在RET control-visc的使用说明书中有该电机的详细参数: 英文宣传册中宣传电机的输出功率为12W,而说明书上显示电机的最大输出功率为9W。电机的输出功率到底是多少?号称制造出世界顶级磁力搅拌的IKA连个电机功率都搞不清,真是让人汗颜! 另外中文宣传册中宣称拥有行业中最强力的运转马达,是什么意思?是现在市面上所有磁力搅拌器使用的电机中最强力的?是转速最快呢?还是扭矩最大呢?还是输出功率最大呢?让人迷糊啊! 其实磁力搅拌器的搅拌性能不单单是只看电机的功率,还要考虑搅拌器所使用的磁铁,如果电机功率大,使用的磁铁的吸力不给力,也白给。我见过号称电机强力的,磁铁很烂,搅拌时,速度一快或者烧杯稍稍偏离工作盘中心一点就跳子。查阅IKA的网站上的资料以及相关的宣传册,未看到该搅拌器使用的磁铁的相关信息。 RET control-visc内置专利称重功能。下图是IKA关于称重功能的介绍,可以看到称重的精度在50克以内为±1克。满足通常搅拌实验的需求。超过50克,精度为±5克,这个精度稍微大了一点(个人认为±2克比较合理)。至于那个称重校准采用2点及3点校准,IKA的说明书有详细的说明,是用于使用一段时间以后,准称重功能有可能出现偏差,进行校准以保证称重的准确性的一种方式。
IKA建议称重只能在加热和搅拌都关闭时使用,估计开启加热或搅拌时,称重的精度就会不准了。实用性稍稍差了一点,不过这功能算是一个技术突破。 RET control-visc有监测扭矩变化的功能。有些液体在温度变化时,它们的粘稠度会变化,搅拌的扭矩也会相应的变化。这对一些使用者了解搅拌液体的状态有一定的帮助。
RET control-visc可以连接pH电极测量pH值。这个功能对一部分用户需要在搅拌过程中了解液体的pH值的变化,而实时调整实验的进程是很有用处的。
RET control-visc具有搅拌子偏离检测的功能。一旦检测到搅拌子跳子,仪器就会停止搅拌,使用磁力捕获搅拌子,然后再搅拌。另外间歇操作也可以捕获搅拌子。搅拌子跳子是液体搅拌的大忌,搅拌子不停的跳动撞击玻璃烧杯,可能会导致烧杯破裂,液体流出。如果液体就要腐蚀性,这种情况是很危险的!仪器能够检测搅拌子已经跳子了,并自动停止搅拌,重新捕获搅拌子,再搅拌。这是很好的功能。
RET control-visc具有定时器功能,方便用户控制搅拌和加热的时间。这样用户不用一直守着仪器,只要等到定时结束再来处理。
RET control-visc操作采用机械旋钮加薄膜按键。其中有一个“锁机键”,按下该键有效避免参数设定被意外改动。在中文宣传册上却没有宣传这个功能,为什么呢?在网上搜索具有该功能的磁力搅拌器,只看到两家公司的产品有此功能(另一家是上海精凿),这是一个很实用的设计。
IKA在网页上介绍说白色陶瓷涂层加热盘面和不锈钢的加热盘面的加热速度(1升H2O in H 15)为7 K/min,H15是什么东西?在IKA的网站找不到;而IKA另外一款加热磁力搅拌器----RCT基本型(安全控制型) 使用的是铝合金的加热盘,加热速度(1升H2O in H 15)为6.5K/min。这两款产品的加热功率都是600W,使用不锈钢的材料的盘面的加热速度比使用铝合金的盘面的还要快。这好像不科学啊!我真的迷惑了! RET control-visc的加热盘面里面采用云母加热片作为发热方式,在云母片的下方采用热量反射材料,可以将向下传导的热量向上反射,是的加热速度加快。这是很多国内加热磁力搅拌器所没有的。下图是RET control-visc的英文宣传册中图片,图中清晰显示这种结构及原理。 在IKA的网站上,IKA宣传说:与同类产品相比IKA磁力搅拌器节约20%的电量。估计就是加热效率高,节约能源。 在RET control-visc的中文宣传册中,则没有上面的宣传信息,只是简单的介绍了一下加热速率,宣传升温性能强。 下面这个图表是IKA的RET control-visc宣传单页中列出的加热技术参数, 图中显示: 1、RET control-visc的加热温度范围为室温-340度,这个属于正常范围; 2、温度设置和显示精度为0.1度,这个数值只要运算放大器换采用精密芯片和数模转换的精度足够,一般都能实现; 3、接Pt100传感器时控温精度为±0.2度,是不是不同的容器、不同容量控温精度都是±0.2度?下图中表明:在搅拌速度为800rpm、搅拌子长度为30mm、使用600mL的烧杯加热500mL的水到50度情况下进行测试,3种不同控温模式测得的结果,PID控温方式为±0.2度,符合宣传的技术参数。但是不知道在1L烧杯中加热不同容量的水,加热到不同的温度时,这款磁力搅拌器实际控温精度是否真能如IKA所说达到±0.2度?IKA没有说明,查阅RET control-visc使用说明书、以及其他加热磁力搅拌器的相关资料,好像IKA的加热控温数据总是在某个特定的条件下测得的,在其他条件下是否还是符合技术要求呢?IKA所有的产品的资料中都没有说明,我们也不得而知。
如何操作在使用说明书有介绍,如下图所示。 RET control-visc加热磁力搅拌器这种安全温度的调节方式很是粗糙,因为调节可变电位器是靠手动旋转调节的,调节多少全凭用户的手感,如果用户要精确调整到某个数值,那是很难的,用户只能调节到某个近似值附近。所谓细节决定成败,作为号称世界顶级的加热磁力搅拌器,这一点竟然没有做好,让人失望!
