常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/02/27
如果设备折旧期到了,也就是过了使用寿命,如果坏了大的配件,应该考虑更换了。
ian.cheng
第2楼2014/02/27
一般设备折旧日期怎么算的呢
金条
第3楼2014/02/28
评判标准一般由利益决定。
第4楼2014/02/28
利益?? 没看明白
第5楼2014/02/28
没有利益何必花费成本取维修?比如更换新仪器的主要分为:一个是仪器费用成本 二个是时间人本,安装调适培训使用都花时间 有的实验可拖不得。
儒雅凤
第6楼2014/02/28
没有意外,一般按8年折旧。
第7楼2014/02/28
价值不高的设备,维修费用高,还是换新的合算。
wccd1
第8楼2014/02/28
全年无故障率90-95%,算是不错的。
happy美丽
第9楼2014/02/28
凤仪,所有的仪器都是这样吗?
第10楼2014/02/28
嗯,是的,有用途才会选购。
