离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2014/09/24
你的谱图不是很好!空白测试:看是测试样品时加了助燃剂,如果有,则空白试验也应该加。Cl出峰时间在Br前面,峰要大一些。
bioengine
第2楼2014/10/15
回收率=测量量/计算值×100%。你的图谱很奇怪。是否用了强碱做吸收液?一般用流动相就可以。
Miss_Tree
第3楼2014/10/15
先说你空白的操作方式是有误的,应该加些乙醇或者是脱脂棉之类的,这样才能燃烧再说你的图片,问题很大,理论上水峰前面是应该没有峰的,不知道你加了什么做吸收液,还有你仪器的条件设置应该是有问题的,681K第一个出峰的应该是Cl,你的峰出峰时间太早了。回收率的话是实际测量值与理论值的比。
原天
第4楼2014/10/19
感觉你吸收液和流动相的浓度都太高了,加快了样品的出峰时间了
快乐汗马
第5楼2014/10/22
用回收率计算是个误区,做好了根本不用算回收率,直接和标准值对上。
iris999
第6楼2014/11/28
吸收液是2M的碳酸钠和碳酸氢钠,具体数值忘记了,就是EN14582的吸收液浓度呀!
第7楼2014/11/28
我有溴离子标样,所以知道8分钟的是溴,其他的峰全部都不知道是什么了? 仪器是国产天美,配了青岛盛瀚柱子
第8楼2014/11/28
流动相是1.7mM碳酸氢钠和1.8mM碳酸钠,吸收液是碳酸钠碳酸氢钠各两克多定容为1L,就是完全按照en14582的吸收液标准呀
第9楼2014/11/28
那我做的就是很差了吧
第10楼2014/11/28
