气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/09/07
楼主,您在增加进样量的时候,峰高增加了吗?是不是您的目标物的响应值本来就是很低啊?
sunweijun
第2楼2006/09/07
首先要确定这根柱子是对你要分离的物质有响应,其次,看你所选择的检测器是否对你要分离的物质有响应,然后检测系统有没有漏气或柱子堵住了,如果漏气或柱子堵住了,柱子很有可能就报废了。
发哥
第3楼2006/09/07
换一个新针,有时进样针漏气,始终进空针也会如此的。如果还不行那就拆检测器,检测器对灵敏度影响很大。下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
benson_nt
第4楼2006/09/07
同意楼上兄弟的观点
zfm939999
第5楼2006/09/08
我进的是甲醇啊!不会低的,
第6楼2006/09/08
我没拆过,再说拆过了怎么搞我也不知道,请您赐教好吗!
海上云天天下珠海
第7楼2006/09/08
是不是毛细管出口在检测器中的位置偏离太多了?
飞花刀语
第8楼2006/09/08
有可能是毛细管柱安装不正确
sdjygml
第9楼2006/09/08
先看看载气有没有问题,再看进样垫是不是太脏了,堵了,我这里就发生过类似事情,换了一个进样垫就好了,希望对你有所帮助
第10楼2006/09/08
谢谢大家的帮助,我再查查
