气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/12/10
有差异是正常的,但这个差异稍微大了一点,不排除偶然情况。建议可以用同一瓶样品,连续进6针,看看峰面积RSD情况。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/10
多进几针看看重复性怎么样?是平衡时间不够还是进样针有堵塞?老化柱子,看看进样口和柱头有没有漏气
JOE HUI
第3楼2021/12/10
如果是同一样品连续进样,中间也洗针了,峰面积有差异,可能的原因是:1进样量没控制好或者进样针堵塞,。解决方法:清洗进样针后再进样或更换新的进样针。2.衬管被污染。解决方法:更换或清洗。3,柱子污染。解决方法:老化。小概率的原因可能是仪器状态有波动变化,比如:1,载气流速、控温系统不稳定。2,样品放空口有气流。3,柱子连接不好等等。
实验啊拜托顺利些
第4楼2021/12/10
我是楼主,如果都是一个浓度的连续进样。面积是差不多的,但是假如我是2微克,5微克,10微克,50微克,再2微克时,面积会差的多,就是这种为什么一系列连续进样,有差距,而且我做的标准曲线截距是负值,什么原因?正常吗?
第5楼2021/12/10
可能浓度太高了,柱子有残留,导致切换到浓度是有变化
第6楼2021/12/10
理想情况是通过原点,但实际是不可能的,我个人认为如果截距的绝对值比上标准曲线最高点的纵坐标值得绝对值得百分比在5%以内就行
drugswo
第7楼2021/12/10
多进几针看看,6针以上!!
