透射电镜(TEM)
八月屠城
第1楼2014/09/23
FFT的标尺加的对不对?确定是不是α相?
kewangziyo
第2楼2014/09/23
1、FFT的标尺应该没有问题,我是通过透射电镜拍摄上自带软件处理直接得到的晶面间距(单位为皮米,上面结果为转换为埃的值)之前已经处理过相关类型图片。基本能吻合。2、能确定是α,通过XRD、金相、能谱以及透射电镜中能谱等手段分析确定是α相。3、现在主要问题是通过d1、d2计算得到的晶面,求出晶带轴,在SingleCrystal软件上还原的图像与实际转换的不同。
xuaiqun
第3楼2014/09/23
为什么不直接拍衍射花样呢?估计应该是(001)(-110)夹角90度。【-1-10】晶带。
第4楼2014/09/24
感谢您的回复1.当初老师觉得可以在软件上作出FFT转换,就没帮我直接拍衍射花样。2.从图形上看,d1与d2晶面夹角大约30°左右吧。d1与d3夹角可能为90°,不过现在d3晶面距离在PDF卡片上找不到对应晶面。
第5楼2014/09/24
电子衍射中有较强的二次衍射。xrd里的消光点在电子衍射里会出现。也就是有些面间距在pdf卡片上找不到的原因。
第6楼2014/09/26
感谢回复。如果是这个原因的话,问题应该就简单了。我好好琢磨一下
