透射电镜(TEM)
pocohe
第1楼2009/03/04
可以做变温不?
flypeng
第2楼2009/03/04
现在我们触发一个超快过程用的是适量的飞秒激光泵浦,其中肯定涉及到温度跃变过程,可做的样品只能是这样能被激光重复泵浦的材料。
iamikaruk
第3楼2009/03/04
请问你们用的是什么技术,能够记录那么快的过程呢?
蓝莓口香糖
第4楼2009/03/04
我感兴趣的是数据怎么记录下来。普通的记录手段达不到这么快的响应速度。
longwood
第5楼2009/03/04
超短脉冲通常和激发有关吧,记录时间的长短应该影响不大。很多超短脉冲激光也是用CCD记录吧。
第6楼2009/03/04
啊哈,对了。不做连续测量就没关系。
第7楼2009/03/04
我们采用脉宽为几百飞秒的电子脉冲来实现衍射的,一般情况下单发不足以实现好的图片,需要重复所需的过程来重复拍照,直到得到信噪比足够好的衍射图片。附件是我们的一个实验结果,是激光泵浦后铝膜的某一个衍射环半径的时间变化曲线。
第8楼2009/03/04
在单次采集之后需要一段时间记录数据并且让记录设备恢复到初始状态吗?这是不是会大大增加实际的采集时间?
第9楼2009/03/04
没这么麻烦,用CCD采集,单幅曝光十几秒即可。
第10楼2009/03/04
对。我的问题就在这里。如果单幅曝光十几秒,这些数据做平均得到一个数据点?那这个点得到的是十几秒内的平均结果呀。从那张图上看,反应变化是皮秒级的。那不是所有东西都混到一起了?除非反应对光敏感,没有光的时候反应立即终止?
