纺织品检测
chenyande86 2014/09/23
二甲苯沸点137-140 ,减压0.05是应该不够的, 要么升高温度 要么使真空度更好,才可以蒸出二甲苯。 但是基于行业标准,不宜采用升高温度的操作,肯定是真空度不够,一般建议达到0.09以上。
千层峰 2014/09/23
直接用70度就好了。旋转抽真空还可以再猛点。
千层峰
第1楼2014/09/23
chenyande86
第2楼2014/09/23
二甲苯沸点137-140 ,减压0.05是应该不够的,要么升高温度 要么使真空度更好,才可以蒸出二甲苯。但是基于行业标准,不宜采用升高温度的操作,肯定是真空度不够,一般建议达到0.09以上。
羽可
第3楼2014/09/24
就目前我们用的自带水循环的真空泵来说,根本抽不到这个低压。昨天试了用了另外一台真空泵接上,真空抽到0.07但是反应还是不行。现在考虑前面操作用索氏了
