雾非雾 2014/09/23
[quote]原文由 [b]仙人虫(v2839219)[/b] 发表: 具体来讲,5g样 5ml水溶解,10ml乙酸乙酯提取后,去5ml提取液进行净化,最后定容到1ml,检测浓度为X mg/L,那最后含量是多少mg/kg?[/quote] 因为乙酸乙酯与水不互溶,所以提取液应该是接近10ml的,粗算为2.5克样品定容1ml,样品含量应该是0.4Xmg/L。 如果您是用乙腈提取,因为水与乙腈能互溶,那最终提取液应该超过10ml,如果不定容取5ml这个结果的值就很不准确了,准确的做法就是将提取液定容(16、18、20ml等),然后取一半净化浓缩定容进样后结果返算。
