luoxiandong
第1楼2006/09/07
你用的是什么流动相混合的?
ahwyq
第2楼2006/09/08
用超声振荡混合流动相试试
lenovο
第3楼2006/09/08
搬动时有接头松了或者有管路裂了,请仔细检查一下哪里有漏液。还有可能气泡在管路里还没跑干净,继续小流量冲洗。
zfm939999
第4楼2006/09/08
混合流动相一开始压力波动是很大,建议你小流量多冲一会!你虽然有在线脱气,但是最好先超声波脱气。
zdzwxh
第5楼2006/09/08
1.你的压力模块是在泵头上?还是单独的压力模块?如是单独压力模块,是在混合器之后还是之前?2.压力不稳,如你的压力模块是在泵头上,这很可能是某一个泵头的单向阀里头有气泡,或是单向阀出问题了。 如压力模块是在混合器之后,这可能是你的流动相里面的气泡带来的。 3.产生气泡很可能是混合器的进出口接头松动了,看是否漏液
