气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/09/07
楼主,一般仪器的维护说明书上面就有示意图的,您可以看看。
zl1982
第2楼2006/09/07
只是简单的说明 没有示意图
第3楼2006/09/07
呵呵...那看来只有楼主亲自尝试了,个人认为:先确定毛细管柱在衬管内的长度,然后在拆进样口的时候最好记录以下顺序,这样在安装的时候不会有错误。
ahwyq
第4楼2006/09/08
上次装在什么位置这次还装在什么位置呀清洗干净加热至干
第5楼2006/09/08
清洗?是清洗衬管外部和进样口内壁吗?怎么清洗?我是新手不太懂
smile_mud2
第6楼2006/09/08
新的就不用了,如果是拆下来清洗的,用超声波清洗5min,容易用GC级的丙酮。洗了以后用洁净的空气或者氮吹吹干。我用的也是6820GC,下的时候注意进样口上面的帽子要直上直下,别把衬管弄坏了。
雅源科技
第7楼2006/09/12
正好需要,谢谢拉
GC
第8楼2006/09/29
将各加热区温度降至室温(最主要是炉温和进样口温度);拧开进样口的嵌入式固定螺帽(在进样垫固定螺帽下方),用镊子将衬管取出;新换的衬管不要用手直接拿,用镊子拿,在距衬管顶端约3mm处装上Viton O形环(原来就有,看看需不需要换新的),然后垂直装入进样口;最后放回嵌入式固定螺帽,用手指拧紧,但不要过紧,否则可能损坏衬管。不够资格发图片啊!
第9楼2006/09/29
如果方便可以发到我邮箱里谢谢lizhang0424@126.com
aihuabao
第10楼2006/09/29
小心分流隔垫,不要装反
