guohua
第1楼2009/03/10
查看压力波动的曲线,是否压力波动过大?
pierrehwc
第2楼2009/03/10
压力波动大概十几个bar左右吧。
ahwyq
第3楼2009/03/10
换流动相了?
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/10
排气阀可能没有完全拧紧。试试再拧下。
ygx
第5楼2009/03/10
1.原来有堵的地方,现在突然不堵了,所以压力就降了。2.泵后压力稳定不?若不稳定,则可能是泵头漏了或单向阀出问题了;若稳定,则可能是柱前的某个接口除出现漏液。3.压力变化前后,是否在更换流动相后发生?若是,则可能是两次流动相的配置不同造成(有机项与水的比例变化大)。
老多_小多
第6楼2009/03/11
是的,应该就是这几个原因
abow0926
第7楼2009/03/11
CHECK一下~出峰時間是否提前了??如果提前了,那就是水相的過濾頭塞了,(有機相比較不會塞)進去的水變少了,當然壓力會降低,而且水相變少,出峰就提前!!!解決方法: 換掉過濾頭!!!
知足常乐!
第8楼2009/03/11
流动相平衡多长时间了?
毛毛虫
第9楼2009/03/11
可能是管路泄露,或者是密封圈泄露
tanggangfeng
第10楼2009/03/19
是不是流动相没有平衡好啊看看长时间用甲醇冲洗,是否还下降啊.
