实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2014/09/24
1.CMA申请流程的相关资料,当地省级质检局网站会有介绍,CNAS申请流程在CNAS官网也会有介绍。2.未经历过CNAS审核,审核差别请其他朋友来回答。3.向社会出具检测报告的第三方,都应通过CMA认定。4.CMA申请到审核时间会短一些,我经历过1个月,CNAS时间长一些,据说3个月.
czcdczg
第2楼2014/09/24
省级CMA向所在地省级质量技术监督局申请,CNAS向认可委申请,由于申请的部门不同,所以评审时分别由两个部门派评审组进行评审,也可以向上述两个部门协商同时进行评审,一次评审,两套人马;如果申请国家级CMA,可以与CNAS同时申请,申请部门是国家认监委,认监委将组织一个评审组同时进行评审。
continuum
第3楼2014/09/25
谢谢各位前辈那请问在实际审核上的差异跟要求呢看过一些比较图这几个评审都基于ISO17025:2005但是在审核时会不会有其他要求或是特别的规定举例像是量测不确定度在ISO17025并未写入但是一般评审都需要这些计算。
dyd3183621
第4楼2014/09/26
基本上没有区别,我们搞过三合一评审,如果申请国家级资质认定,那完全由CNAS指派的专家进行现场评审,一次通过资质认定和CNAS如果是申请省级资质认定,省质监局会委派1-2名评审员参加CNAS组织的现场评审,资质认定和CNAS相同的条款以CNAS评审员的评审结果为准,直接使用,然后再对资质认定的特殊条款进行评审,然后汇总到一块
zyl3367898
第5楼2014/09/28
三合一是哪三家合一?
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/09/29
楼上回复意见很详细了,不过CMA如果是检测实验室那就必须得申请了,它比CNAS多了几条要求。如果CNAS,CMA的申请范围一样的话,建议二合一评审,两方面的人一次来审核。
第7楼2014/09/29
谢谢各位前辈,那请问一下依照检验实验室审核的时候除了尽量使用国标的方法以外还有那些实验结果需要一起给的?像能力验证结果,量测不确定度以外还有那些是必要的?找了半天找不到参考文件因为像是control chart这类的图是否也须要附上另外在验证实验的时候是不是有规范还是可以参考欧盟的657/ec ?
第8楼2014/09/29
计量认证、依法授权、实验室认可
sixingxing
第9楼2014/10/05
学习了,下次也来一个二合一
第10楼2014/10/05
应有各自的评审组长,评审员可以更优化,甚至合二为一,大大精简,节约资源,提高效率。
