水质检测
尘
第1楼2014/09/24
评审老师拿的都是根据标准里的,所以自己买标准品都要按标准里要求的买。如果他拿来的与你们申请的标准不匹配,你可以和老师再沟通交流
tjssg
第2楼2014/09/24
甲醇中的最好,可以吹扫捕集弄做样准确
lczhfj
第3楼2014/09/24
用甲醇中的苯系物标液来对他们的甲醇中的苯系物考核标样。
870309
第4楼2014/09/24
这个测试数据不怎么受溶剂的影响的 除非你配置的有很大的问题 还有你的仪器参数的问题 如果你的仪器调试的很好的话 基线会很好 这样溶剂的误差是微乎其微的
第5楼2014/09/24
其实稀释后测定,原来的溶剂是什么并不太重要。像有证有机氯标样、标液的溶剂,并不是正己烷,而是甲醇,取一定体积用正己烷稀释,正己烷还是占多数,原先溶剂占的比例很小了。
睡醒了
第6楼2014/09/26
奥,谢谢您,假如我给稀释五倍,取100ul的标准溶液加上400ul的正己烷。配好取1ul进入色谱柱,那么测出来的结果还需要乘以5对不对?
第7楼2014/09/26
谢谢,但是我们的是国产的仪器
老兵
第9楼2014/09/26
事前应与评审组长沟通,尽可能让评审组发放与实验室常用样品基体一样的考核样。在项目上不能拒绝评审组的抽考安排,但样品的基体不能超你申请认证方法的要求,况且不同基体的样品都能买到。
第10楼2014/09/26
标液稀释后有浓度,不用测的。你说的是标样吧?
sp-3400
第12楼2014/09/28
甲醇做溶剂的苯系物标准,可以用1.0ml标准定容100.0ml水中,在用二硫化碳萃取。
