【求助】有人对SF6气体检测产品技术发展趋势有所了解的吗?欢迎跟帖!
  • 李昕_521
    2014/09/24
气体检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如题。国家对SF6气体的检测和标准较少,但是SF6气体在电力系统又是必不可少的绝缘材料,有哪些大侠对该气体的检测方法和标准有何高见,欢迎跟帖。
翠湖园 2014/09/28
六氟化硫(SF6)气体目前最大的问题就是泄漏,所以如何检测泄漏的文献资料最多,据统计,目前高压电气设备SF6气体泄漏检测方法中,主要有卤化物测漏仪,气体红外吸收成像、激光光声光谱检测、吸光度-体积分数检测、紫外电离型SF6检漏仪、差分吸收激光雷达检测方法等主动式检测方法和肥皂泡法、包扎法、真空监测、气体红外辐射成像、湿敏电容及传感器测量等被动式检测方法。 通过方法对比并分析,肥皂泡、卤化物检测仪等方法适合用于小型设备方面泄漏的初步判定;红外辐射成像、气体红外吸收和激光光声光谱法适合普通电厂、变电站的常 南段设备泄漏检测;真空监视适用于新装配或检修后重装配未充气的设备;差分激光雷达成本偏高,但精度和实时性灵敏度都高,适用大型电厂电站中的重要设备。 [B]检测六氟化硫(SF6)气体泄漏的新方法推荐:[/B] 利用红外光谱吸收技术直接检测六氟化硫(SF6)气体泄漏,可以实现高灵敏度检测和分析,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到0.1ppm量级,如果再通过设置相应的低损耗光学系统和高灵敏光电探测器,测量精度可进一步提高以满足特殊检测需求。
  • 该帖子已被版主-尘加4积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tjssg
    第2楼2014/09/24
    在电站的应急预案中看到这个气体,但是不了解其物理化学性质还有毒性,楼主能简单介绍下么?
  • 李昕_521
    第4楼2014/09/24
    SF6气体是无色无味无毒的气体,在SF6电气设备中有很好的绝缘、灭弧、保护作用,但是它在异常情况下会分解出一些气体如H2S、SO2、CO等,这些气体对人体有毒,国家对此类产品的检测商务相关标准,我们想了解一些这方面发展的前沿,也是想在这方面的产品上做一些改进和升级,欢迎各位积极发言,跟帖讨论。
    tjssg(tjssg) 发表:在电站的应急预案中看到这个气体,但是不了解其物理化学性质还有毒性,楼主能简单介绍下么?
  • tjssg
    第5楼2014/09/24
    那你这个是高精尖了哦。只能等其他大师来发言了
    李昕_521(v2841071) 发表:SF6气体是无色无味无毒的气体,在SF6电气设备中有很好的绝缘、灭弧、保护作用,但是它在异常情况下会分解出一些气体如H2S、SO2、CO等,这些气体对人体有毒,国家对此类产品的检测商务相关标准,我们想了解一些这方面发展的前沿,也是想在这方面的产品上做一些改进和升级,欢迎各位积极发言,跟帖讨论。
  • wfez220
    第6楼2014/09/24
    感觉貌似电网用的多一些
  • 翠湖园
    第7楼2014/09/28
  • 梅笑寒
    第8楼2014/09/29
    前景很广的,电力系统基本每个电业局都要使用的
  • 安东尼达斯
    第9楼2014/12/01
    是不是有个标准用热导测的?
