ICP光谱
千层峰
第1楼2014/09/24
负一点没事的。
tang566
第2楼2014/09/24
负多少?
abcpgf
第3楼2014/09/24
什么元素,空白负多少?
sasha
第4楼2014/09/25
负一点是正常的,说明你的样品响应值比标准空白低,一般不会负太多,负太多就有问题了
第5楼2014/09/25
负表示低于你的仪器检出限。
秋月芙蓉
第6楼2014/09/28
根据曲线拟合出来的空白浓度,负值正常的
sixingxing
第7楼2014/09/29
是线性的话 换是可以使用的
