weefee
第6楼2014/09/26
做计划,明年争取弄一个新的
今天又做一次EM,现在总算正常点了,1ppbLi7、Y89、Tl205总算上了点了:3K-5K的计数(3-5万的CPS)
现在的问题是:
1.1ppbLi7、Y89、Tl205的信号强度都差不多,有时候Li7最高、Y89最小,有时候Tl205最高,但是按照工程师的说法,应该是Li7
2.1ppb调谐液中Pb206的信号达到Tl205的50%-100%强度,Pb208更是比Tl205高一个数量级;为此取一个新鲜的水,Pb206、208都只有200-400的计数,一旦加入(做样时加入)一点点的硝酸或调谐母液,Pb206立马升高到2K、Pb208升高到1W的计数(单独加酸时Li7、Y89、Tl205的信号都普遍升高),难道硝酸和调谐母液都被污染了?酸是刚刚开瓶的,调谐母液每次取完都马上盖紧放冰柜,实在想不通。
timstoicpms
第7楼2014/09/26
(1) 锥孔不圆,的确会出现 轻中重质量数响应 差不多的情况。因为空间电荷效应所导致的离子分布变化了。
(2) 硝酸本底高,特别是玻璃瓶装硝酸,瓶与瓶之间的杂质变化很大。
shagei
第9楼2014/09/28
就是锥不行了。自己想办法查下锥口,孔径是不是变化过大。
