当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS对多元素同时测定时,标准溶液配制
  • Insp_6b4dff11
    2019/08/13
ICP-MS
  • ICPMS对多元素同时测定时,用多种单元素标准溶液,自己混合配制的话,会不会使个别元素测量值与实际浓度值不符?或着说单元素标液中会不会混有少量其他种类元素?在没买混合标液的情况下,怎么配制会好些呢?
  • Insm_1143409e
    第1楼2019/08/13
    通常情况下,单标是不含有其他元素的,所以你可以用单标配混标。但是建议你买混标,因为单标配混标比较麻烦,而且出问题的概率高,成本还高。
  • tuxlin
    第2楼2019/08/13
    用单标来配混标确实会存在这个问题,只能先检查一下每个单标是否纯净。
  • npzyx2014
    第3楼2019/08/14
    有可能,所以最好买进口的试剂
  • npzyx2014
    第4楼2019/08/14
    有安捷伦的混标不会
  • npzyx2014
    第5楼2019/08/14
    国产的经常出现
    Insm_1143409e(Insm_1143409e)发表:通常情况下,单标是不含有其他元素的,所以你可以用单标配混标。但是建议你买混标,因为单标配混标比较麻烦,而且出问题的概率高,成本还高。
  • sdlzkw007
    第6楼2019/08/14
    除了极个别的单元素标准溶液需要添加稳定元素,绝大部分单元素标准溶液都是纯净的,混合标准溶液配置建议你不要一次稀释倍数过大,定容介质选用高纯硝酸(5%或者更高)。每种单标移取的体积不宜太小。我们实践过欧盟玩具标准17种混合标准溶液配置,从原来的1000ug/ml各取0.5ml定容至50mlPFA容量瓶中,10%硝酸介质。保存条件是2~8℃,有效期30天。根据单元素标准溶液证书可以知道,汞添加了金元素稳定剂。目标不要求测试金元素,所以不干扰实验。根据法规,汞元素单标准溶液先稀释到100ug/ml再与其他元素配置成混合标准溶液。
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2019/08/14
    混标注意酸体系是否有干扰就行,一般没有啥的
  • Insp_6b4dff11
    第8楼2019/08/14
    酸体系不同还会有干扰么?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:混标注意酸体系是否有干扰就行,一般没有啥的
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2019/08/14
    有的元素不适用硫酸,有的盐酸,硝酸都还好
    Insp_6b4dff11(Insp_6b4dff11) 发表:酸体系不同还会有干扰么?
  • Insp_6b4dff11
    第10楼2019/08/14
    看了下,我们的单标没有硫酸介质的,一般哪些元素不适用硫酸呢?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:有的元素不适用硫酸,有的盐酸,硝酸都还好
