附件:
老多_小多
第1楼2014/09/25
楼主,你的作品字数不够500,描述的太简单了,原创大赛的作品,最好是把全文帖出来
夏天的雪
第2楼2014/09/25
可以整理扩充一下,很好的维修帖
第3楼2014/09/25
保险丝多次熔断,最好寻找一下原因,防止更大的伤害
vip_pis
第4楼2014/09/29
你这个维修帖也太简单了吧!泵板保险丝经常烧的话主要还是实验环境造成的。1、灰尘(看楼主的泵板挺干净的,排除了)2、环境潮湿3、电压不稳定或者无接地4、系统压力过高(泵体电机过载,可能性比较小)如果经常出现烧保险丝的问题,希望楼主能够重视,这种贴片保险丝有很多是不合格的,不起保险作用,要不下次烧的就是泵板了,这个可不便宜!
第5楼2014/09/29
保险丝不合格引起主板损坏就真的是因小失大了
青藏高嗷嗷嗷原
第6楼2014/09/29
难得一见的电路维修贴,恳请楼主详述
三人行
第7楼2014/09/30
文字描述太少。
xiaoxunihao
第8楼2014/10/22
可以多贴些图片!
p3113799
第9楼2017/11/14
保险丝千万别用的大,不然保证烧,我就烧过
尘缘一梦
第10楼2020/10/20
保险丝在主板哪块。
