1超声时应拧紧四氟乙烯套筒,不能进水,否则影响测定(水有吸收),水要没过过四氟乙烯套筒。
2.你可以将超声过的不锈钢滤筒重复超声以此,检测此溶液中的油含量,应小于检出限就可以。
xuezi6473(xuezi6473) 发表:GB18483-2001中对油烟采样后的样品的测定步骤规定如下:其中的A.6样品测定步骤第9条是否有重复,另超声清洗时聚四氟乙烯杯是否应拧紧。清洗时清洗池中的水体液面应多高为宜,请教各位。我们是用崂应采样器配套的聚四氟乙烯筒,清洗时不敢拧紧盖子,主要是担心杯内气压过高,水体液面不高过聚四氟乙烯筒一半,这样清洗效果是否不好。
