气体检测
ztyzb
第1楼2023/02/06
楼主,因为GB/T 18883-2022推荐使用附件的方法进行,个人建议贵单位开展方法验证时也参考其规定,具体验证内容如上图,验证步骤见正文。楼主,网上可以搜到关于TVOC方法验证的实例,可以参考
绿树之林
第2楼2023/02/07
这个属于室内空气,你问问当地按照什么方法进行扩项,不同地方是不一样的,比如我们广西这边要求按照环境的方法HJ168进行扩项,但是每个省貌似都不一样的,具体可以问清楚在做。
夏天96
第3楼2023/02/07
了解,谢谢前辈
Emp丶
第4楼2023/03/24
其实哪个地方的都大差不差的,方法验证,精密仪器的,无非就是下面这些指标:线性、精密度、重复性、检出限、定量限、正确度、实际样品测定等等,有能力可以再加样品加标、中间精密度、耐用性等等
氢年派
第5楼2023/04/04
建议楼主按照HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》
