气体检测
翠湖园
第1楼2012/07/20
我们用的是现场采样室验室分析法
泉泉
第2楼2012/07/20
我们也是实验室检测得多
第3楼2012/07/31
探头两年一换并不算是高频率。我们的超纯水滤芯半年就要换一次,一次就要花费七八千元。
reytop
第4楼2012/08/05
结合吧,有些情况下电化学法测出来不准
名字长了容易引起注意
第5楼2012/08/06
一般固定源有组织排放是直接用烟尘测试仪进行测试的,也就是你说的探头。你说的实验室检测法是如何采样的?我只知道大气采样器测得是环境空气的二氧化硫含量。我们用的是现场检测法
chounu
第6楼2012/08/07
HJ/T 43-1999 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 42 紫外分光光度法
pietrolou
第8楼2012/08/16
污染源在线检测,除了电化学传感器,氮氧化物可以用化学荧光法,二氧化硫可以用紫外荧光法。
bestlike
第9楼2012/08/29
你们现在用的是电化学传感器的,所以2年就得换一次。红外传感器会更稳定,测量更准确一些,寿命一般在15年以上,就是会贵一些!你可以关注下MRU的红外烟气分析仪MGA5,这个型号现在比较在业内受到认可!
第10楼2012/08/29
有问题可以站短交流哈!
