这样的采样方法对吗?
  • 【四季风】
    2012/07/23
气体检测
  • 进行空气采样时,每个点采集一个样本。
    你认为这样的采样方法对吗?
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:积极发起讨论,好同志!
  • 泉泉
    第1楼2012/07/23
    有点儿少了
    【四季风】(gpwrx) 发表:进行空气采样时,每个点采集一个样本。
    你认为这样的采样方法对吗?
  • 玲儿响叮当
    第2楼2012/07/24
    每个点只采集一个样本有点少了,至少要采个平行双样吧!
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:不错不错
  • last1
    第3楼2012/07/29
    我觉得是可以的,可以就当时环境情况论断了。采环评的话,偏远地方,一般污染本来就基本没有,污染物的本底值是非常小的,这个要求不会很严格,所以我觉得是可以采一个样;但是污染比较明显或者周边有污染源的话或者工厂采无组织,采平行样或3个以上的样品也就是得到了当时段较空气质量较为平均真实的数值,这就比较合理了。
  • 该帖子已被版主-泉泉加2积分,加2经验;加分理由:有见地
  • zhaohua8011
    第4楼2012/07/29
    至少要做平行样
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2012/07/29
    进行空气采样时,每个点至少采集两个样本
  • 老兵
    第6楼2012/07/30
    空气采样通常不要求采平行双样,只要求达到规定的采样时间。
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:每个点只采集一个样本有点少了,至少要采个平行双样吧!
  • reytop
    第7楼2012/08/05
    还是看监测目的和现场工况吧
  • 泉泉
    第8楼2012/08/07
    一个点位按时间段采几次样的比较多
  • byner1314
    第9楼2012/08/07
    这得看你采样目的是什么
