tutm 2014/10/26
消除零回帖 这个帖子好像有重复 红外非分光测量法和紫外差分光学吸收光谱法区别_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140926/5473439/
lq0010 2014/10/26
1. 红外和紫外波段不同 2. 光源不同。紫外差分是单色光,红外非分光是多色光(当然是看不见的波长) 3. 检测器不同。紫外差分测的是光强度,红外非分光一般测到的是热量
小虾米
第3楼2014/10/30
紫外光谱与红外光谱的区别
紫外光谱是分子中某些价电子吸收了一定波长的电磁波,由低能级跃近到高能级而产生 的一种光谱,也称之为电子光谱.目前使用的紫外光谱仪波长范围是 200~800nm.其基本原理是用不同波长的近紫外光(200~400nm)依次照一定浓度的被测样品溶液时,就会发现部分波 长的光被吸收。如果以波长λ为横坐标(单位 nm),吸收度(absorbance)A 为纵坐标作图,即得到紫外光谱(ultra violet spectra,简称 UV)
红外光谱(infrared spectra),以波长或波数为横坐标以强度或其他随波长变化的性质为 纵坐标所得到的反映红外射线与物质相互作用的谱图。按红外射线的波长范围,可粗略地分 为近红外光谱(波段为 0.8~2.5 微米)、中红外光谱(2.5~25 微米)和远红外光谱(25~1 000 微米)。对物质自发发射或受激发射的红外射线进行分光,可得到红外发射光谱,物质的红外发射光谱主要决定于物质的温度和化学组成;对被物质所吸收的红外射线进行分光, 可得到红外吸收光谱。 每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,它是一种 分子光谱。分子的红外吸收光谱属于带状光谱。原子也有红外发射和吸收光谱,但都是线状光谱。
