气质联用(GCMS)
千层峰 2014/09/26
1.没进样,基线平整 2.MS不采集数据 建议发问题时,尽量提供多一些信息。。
七宝 2014/09/26
是不是进样针堵住了?还是灯丝没有打开?
原天 2014/09/26
针堵 衬管堵 MS没连接上,没收集到数据 升温程序不对? SIM模式,离子采集时间不对
千层峰
第1楼2014/09/26
1.没进样,基线平整2.MS不采集数据建议发问题时,尽量提供多一些信息。。
七宝
第2楼2014/09/26
原天
第3楼2014/09/26
针堵衬管堵MS没连接上,没收集到数据升温程序不对?SIM模式,离子采集时间不对
symmacros
第4楼2014/09/26
请楼主具体一点。请问是自动进样器还是手动进样?
870309
第5楼2014/09/26
希望LZ说明白点,这样才能相应的提出解决方案来...
唯你小提琴
第6楼2014/09/27
也有可能是HED 坏了
smart_phenol
第7楼2014/09/28
突然不出峰?还是方法开发?
第8楼2014/09/29
请问调谐正常吗?
第9楼2014/09/30
请问楼主能提供较详细的情况吗?
蓝是那么的天1188
第10楼2014/09/30
最大的可能是没有进到样,可能瓶内溶液不足,进样针堵了或短了,色谱柱堵了或断了。
