紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/18
其实我觉得用液相-紫外检测器最好,如果楼主手头有的话,是首选
第2楼2010/08/18
至于分离,首先可以考虑采用蛋白质的等电点来考虑,通过调节PH来让蛋白质沉淀
第3楼2010/08/18
也可以考虑离心的方法,看是否能分离
第4楼2010/08/18
最后考虑加入沉淀剂,因为一般加入沉淀剂也可能会沉淀目标组分
第5楼2010/08/18
楼主做这方面实验,看来是高手,有机会多请教
第6楼2010/08/18
最后,如果确实分不开,可以考虑二阶导数对谱图进行处理,看能否消除蛋白质的干扰
鸿雁
第7楼2010/08/23
二虎的回答也很精彩啊,一看就是经验十足
第8楼2010/08/24
还不知道楼主做的怎么样了
