纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/09/27
楼主是纺织品行业的资深专业人士,有什么问题可以在此跟帖,严禁灌水,谢谢大家配合
dyd3183621
第2楼2014/09/29
纯棉纱线做纤维含量,定性发现有少许粘胶,但定量时粘胶的量很少定不出了。这种情况如何处理,判合格还是不合格?原始记录应该怎么写比较合适?
第3楼2014/10/02
一般情况下要标注:100%棉 <含微量粘胶纤维>
第4楼2014/10/02
判合格吗?
第5楼2014/10/02
如果标注的是100%棉,那就是不合格
第6楼2014/10/03
GB/T29862规定含0.5%以下的,适用时,可标注含微量其他纤维。是不是可以理解为:也可不标注含微量其他纤维如果这样的话,就可判为合格了
第7楼2014/10/03
这个是有争议的,一般情况下,如果你是100%棉 含微量粘胶纤维,但实际检测未发现微量粘胶纤维,一般都算符合;但是你标示是100%棉,但检测出含有微量其他纤维,那么大部分都会判定不符合的
第8楼2014/10/04
但是大部分纯棉产品用的原料是原棉,原棉中都有异纤含量,虽然少,但本身是含有的不存在添加的故意,是原料的问题
石头雨
第9楼2014/10/05
色牢度均匀性较差时是如何引起的。
handsome_f
第10楼2014/10/06
您括号里的 含微量粘胶纤维 的“微量”两字怎么来的? ≤0.5% ? 怎么来的!!
