常用设备综合讨论
沧海青城 2014/09/27
minitab,1.6有中文版的
夏天的雪 2014/10/03
用excel做曲线,并保存
ll001 2014/10/27
如果是仪器自带自动出标线的,那么这个可以自动保存的 如果是分光光度计类的,建议用excel绘制标线,自己保存比较好
天晟 2014/10/27
用Excel做曲线非常好,只是注意它给的是R2,在开平方就得出R值了。
Happy人气 2014/10/28
俺都是自己用EXCEL做曲线
沧海青城
第1楼2014/09/27
wangjunyu
第2楼2014/09/27
看看是不是这个的
wccd1
第3楼2014/10/02
标准曲线管理工具软件好用吗?
夏天的雪
第4楼2014/10/03
hjyh
第5楼2014/10/18
顶一下。我们用excel做曲线计算,没有用专业软件
ll001
第6楼2014/10/27
如果是仪器自带自动出标线的,那么这个可以自动保存的如果是分光光度计类的,建议用excel绘制标线,自己保存比较好
天晟
第7楼2014/10/27
影子
第8楼2014/10/27
没用过这个软件,有什么优点?
Happy人气
第9楼2014/10/28
cxnvn2010
第10楼2017/04/26
电子表格与仪器给出的标准曲线方程,问什么不一样,采用哪一个呢
