夏天的雪 2014/09/27
相同的内径,流速大,压力高;相同的流速,内径小,压力高
有水有渝 2014/09/29
还与流动相的粘度、温度、填料的粒度,孔径等有关
夏天的雪
第1楼2014/09/27
第2楼2014/09/27
不知道有没有关联的计算公式
小不董
第3楼2014/09/28
压力除了和内径,流速,还和柱子中填料及其填充密度有关
有水有渝
第4楼2014/09/29
三人行
第5楼2014/09/30
内径4.6mm柱子流速范围0.8-1.2ml/min,一般情况流速与柱内径的平方成正比。柱压最好控制在15Mpa以内。
冰块
第6楼2014/10/10
楼主所提流速和管径是前提可以设定和选择而压力是反馈数据,其他未提及条件不变的前提下压力和流速正相关,压力和管径负相关。
liwei_11520
第7楼2014/10/13
伯努利方程
