常用设备综合讨论
wangjunyu
第1楼2014/09/27
还是有偏差的
qianguiyun1
第2楼2014/09/28
有什么办法来消除这种偏差?
面对面想你
第3楼2014/09/28
再测试一遍,加一个大一点的标准样品;或者稀释10倍,再测试。
第4楼2014/09/28
偏差应该不是很大,可以接受的水平。
第5楼2014/09/28
主要就是没有高含量的标准样品,有的样品是可以稀释,比如原吸,有的样品是固定比例不能改变,比如X荧光
第6楼2014/09/28
为什么这么认为呢?
儒雅凤
第7楼2014/09/28
结果还是有可疑的
第8楼2014/09/28
超过线性范围,要重做了
第9楼2014/09/28
当然,理论来说,是有不妥;实际这种标准曲线是线性的,没有过数量级,偏差都不会太大。
dyd3183621
第10楼2014/09/28
超曲线范围肯定是不行,要么重配曲线或者稀释样品浓度
