wuyuandaai 2006/09/08
我去过上海徐汇医院的,挺好的一个地方的,他们有三台LC/MS/MS 的,人员也很有实力的
bocai 2006/09/10
液质还算比较新的领域,在农残方面当然氯霉素等不算农残阿,用的还是比较少,再在兽药残留方面用得比较多,在农残领域也要多开发方法
Easy-Boy 2006/09/14
农残用的最多的好像是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]吧?
lw770610 2006/09/17
[quote]原文由 [B]wuyuandaai[/B] 发表: [em54] [em54] 坚持响应版主的号召!我改天整理我的资料后,有用的在给你们的,请各位高手多多指教![/quote] 有没有做矮壮素的高手 一直没有找到方法 望各位大虾不吝赐教
fjmause 2006/09/19
[quote]原文由 [B]wuyuandaai[/B] 发表: 我要找的是LC/MS/MS 方面的,比如林可霉素,新霉素,大观霉素 双氯青霉素等异类的,有的帮个忙啊[/quote] 我也在做此类项目,特别是氨基糖酐类,要用到离子对试剂,很难做,连标准品相应都不稳定,你有什么好的做法吗? 我的Email: fujian2000@163.com
瓢虫
第5楼2006/09/08
推荐到中国分析网看看,
http://www.analysis.org.cn/index.asp
下面是该网有关氯霉素的分析方法的目录
1.YYSWZD0620 诊断制剂 牛奶中氯霉素的检测 ELISA法
文件日期:2005-5-1 8:00:00
2. YYSWZD0621 诊断制剂 鸡肝中氯霉素的检测 ELISA法
3. YYSWZZ0602 组织制品 奶制品中氯霉素的检测 ELISA法
4. MM_FS_CNJ_0110出口肉 肉制品 氯霉素 残留量 气相色谱法 外标法定量
5. MM_FS_CNJ_0078出口禽肉 氯霉素 残留量 液相色谱法 外标法定量
6. AMAMFSEu0005氯霉素 GC-MS进一步确认法
7. AMAMFSEu0006牛奶 氯霉素 HPLC法
8. AMAMFSEu0004肉 牛奶 鸡蛋 尿 氯霉素GC-MS法
9. AMAMFSIs0224 肉 氯霉素 色谱法
瓢虫
第10楼2006/09/14
现在还是有很多农药,杀虫剂是用液质来作的。
我刚找到的一些安捷伦的资料:
1、Determination of 44 Pesticides in Foodstuffs by LC/MS/MS
Abstract: A sensitive and selective analytical method for the determination of 44 pesticide residues in several foodstuffs using the Agilent G6410AA Triple Quadrupole Mass Spectrometer (QQQ) was developed. This method use two different sample preparation methods followed by LC/MS/MS (liquid chromatography/tandem mass spectrometry). The limits of detection for all pesticides were less than 10 ng/mL in foodstuff. The sensitivity of QQQ easily met the maximum residue limits (MRLs) of all investigated pesticides in Japan Food Hygiene Law.
2、Multiresidue Analysis of 100 Pesticides in Food Samples by LC/Triple Quadrupole Mass Spectrometry
Abstract: An analytical methodology for confirming the presence of a group of 100 pesticides in vegetable and fruit samples was developed using the Agilent G6410AA Triple Quadrupole Mass Spectrometer (QQQ). One transition per parent compound was monitored in a single chromatographic run containing two time segments. The sensitivity obtained meets the maximum residue levels (MRLs) established by the European Union regulation for food monitoring programs. The analytical performance of the method was evaluated for different types of fruit and vegetables + orange, tomato, and green pepper + showing little or no matrix effects. Linearity of response over two orders of magnitude was demonstrated (r > 0.99). This study is a valuable indicator of the potential of the QQQ for routine quantitative multiresidue analysis of pesticides in vegetables and fruits.
3、Rapid Determination of Hydroxymethylfurfural in Foods using Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
Abstract: Hydroxymethylfurfural is a product of food deterioration and is still under investigation for possible toxic effects. It can also be used to monitor food quality. A sensitive and selective LC/MS method for monitoring this compound is presented. The method can quantitatively determine hydroxymethylfurfural in food with a detection limit of 0.005 µg/g. Sample preparation and analytical conditions are given.
