浪淘沙隐 2014/09/30
这个好算。你的LOQ是0.1ug/ml,除以限度0.01%,就是10mg/ml,这个浓度相当大了。不过以上均基于你目前的方法(包括进样量),并且认为异构体和主产物的响应相同来计算的。如果你目前的进样量为5ul,如果改为20ul的话,样品浓度可以降为2.5mg/ml。 实际上,为了保证分析方法的可靠性,一般会要求限度峰面积比定量限峰面积大几倍,也就是说这个样品浓度还得更高。楼主这个方法不太好,可以考虑换个响应更高的波长,或者减少流动相的吸收,或者增加采样频率等方式来提高响应。
太极鱼
第4楼2014/09/30
多谢浪淘沙隐(zhoujin83) 的回帖,按照你的计算方法,检测限0.1ug/ml,除以限度0.5%,就是0.02mg/ml,这个浓度是不是太小了。我准备定样品浓度为1mg/ml,1%自身对照就是10ug/ml,限度为0.5%时,对映体浓度为5ug/ml,是检测限浓度的50倍,不知这样是否合理。
另外,你说我的方法响应不高,是不是指检测限浓度太高了,由于这是用正相走的,峰形没有反相好看,拖尾也有点严重,峰宽大约0.5min,所以检测限就要大点。波长是最大吸收波长260nm。
浪淘沙隐
第5楼2014/09/30
我回帖中已经提到了,实际分析时,限度浓度峰的响应是要比定量限响应高一些的,你提到的例子,1mg/ml的样品浓度很合适。
至于方法好不好,是相对来说的。因为之前的例子,限度为0.01%,实在太小了。
