ICP-MS
weefee
第1楼2014/09/28
我的土办法就是曲线浓度配得高一点
cinderella----
第2楼2014/09/29
不知道你的仪器是什么型号,有没有碰撞反应池模式。
洛天雪
第3楼2014/09/29
这方法可靠吗?主要是测水中的铁,浓度很低。标液浓度过大的话,可行吗?不过可以试试
第4楼2014/09/29
GBC9500,飞行时间的。
timstoicpms
第5楼2014/09/29
56Fe和40Ar16O 存在微小的质量差异,ICP-TOF-MS 假定两者初始动能相同,由于质量有差异,所以速度也有差异,最终到达检测器也存在时间差异,进而区分出 56Fe和40Ar16O。
光哥
第6楼2014/10/01
问题在于印象里TOF没有这么高的分辨率吧?TO:楼主,可以考虑选用amu=57;或者视样品情况而定,如果能运行cool plasma的话,也可以用cool plasma来测试amu56
剑气荡长空
第7楼2014/10/09
同样的问题.高浓度的Fe没什么问题.曲线也很正常.低浓度,特别是测水中的Fe就很不准.试过调高曲线,测到很多负值.在怀疑是不是制水机的问题.
