ICP-MS
zhu443030870dh
第1楼2013/06/20
自己先顶一个 !
阶前尘
第2楼2013/06/20
40Ar16O干扰56Fe,可以用冷焰试试!
光哥
第3楼2013/06/20
56用He模式本底还是很高的。57可以考虑用He模式试试。如果是用外标法的话,油品有可能抑制信号,建议用标准加入法。貌似有油基体的标准溶液的。
第4楼2013/06/20
做的空白里面没有铁,我用水浴锅消解的,不是用微波消解的方法。目前公司没有基质标准品,所以没办法去做这个实验。
第5楼2013/06/20
就是有干扰所以用He模式来做的,效果不理想.
第6楼2013/06/20
[div][/div]做的空白里面没有铁,这句话比较奇怪。。。。Fe是一个很容易受污染的元素,我在局部100级的洁净环境中处理样品,Fe的空白都有1、200pptw的。
timstoicpms
第7楼2013/06/21
犯教条主义错误了吧。冷焰只适合基体简单的溶液。
第8楼2013/06/21
这个怎么上图啊 ? 我们测铁的LOQ是0.1PPM ,所以小于多少没有的!
第9楼2013/06/21
这个。。。。。ICPMS做Fe的LOQ0.1pm。。。。ICPOES有时候都可以更低。上不了图的话也可以弄成word作为附件
悠旸
第10楼2013/06/30
为何不用反应模式测试56Fe,比如用氨气作为反应气
