ICP光谱
qingfeng8520
第1楼2014/09/29
不成线是吧 看你的0点里是否被沾污 或者第二点进样的时候没进去
abcpgf
第2楼2014/09/30
第三个点明显低很多。
shagei
第3楼2014/09/30
你这个是Pb的220.353nm,样品为铝基体。曲线没问题,把0.1ppm点删掉。PE的仪器,型号是多少。
第4楼2014/09/30
第5楼2014/09/30
为毛我只发了一次,却重复出现盖2个楼层。什么情况?论坛有bug么
Coffee姑娘
第6楼2014/09/30
OPTIMA DV2100
依风1986
第7楼2014/10/05
强度与浓度成正比, 浓度0.1,1.0的强度相差很小,需要看看空白强度多少,标液配制使用多久了?可否重新配制标液上机测试下
pengzw_007
第8楼2014/10/10
标液最高点和最低点相差比较大,还有你空白强度应该不低。
