ICP光谱
守一
第1楼2014/02/19
没有影响
依风1986
第2楼2014/02/19
ICP测的毕竟是元素总的含量,因此不同离子价态对测定Cr含量是没有影响的
wellys
第3楼2014/02/20
前处理时溶液中就存在不同价态的同种离子,那在激发时不同的离子的激发能也不一样啊?
千层峰
第4楼2014/02/20
第一次听到离子线这个称呼呢。ICP不分价态的。
第5楼2014/02/20
从激发态到基态都是在变化的,我觉得最终一样
abcpgf
第6楼2014/02/20
如果从同位素的角度来说,那也应该是质子数不同,离子应该没有影响。
风住尘香
第7楼2014/02/20
不分价态,测的是总的
第8楼2014/02/20
我感觉我蒙圈了,不知道哪里理解进入误区了!
jack510070
第9楼2014/03/26
不同价态的离子谱线肯定是不一样的,不过在ICP条件下,通常只会有一个价态的离子发射概率最高,这条谱线通常用作主分析线。ICP的原子化及激发过程是一个重新组合的过程,即使原来样品中的元素都是一个价态,激发后各价态离子的分布只遵循ICP光源的规律。
lollipop
第10楼2014/03/26
ICP电离效率比较低,即便原子被电离,也基本都是带一个电荷,即+1价
