水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/28
那一项不合格?
暗夜精灵
第2楼2014/09/29
要看你哪一项不合格,煮开一般没什么效果,换个纯水机吧。
hza123
第3楼2014/09/29
超纯水是自己实验室制备的还是买的?如果是买的要再过一遍超纯水机。
慵懒的小q
第4楼2014/09/29
是超纯水机,北京中科智恒的,满足不了三级用水要求。我实验室项目少只能做PH值和可氧化物质这两项,但是都不合格,是自己的水有问题吗?
第5楼2014/09/29
就这么两项,你还是买纯净水吧
雾非雾
第6楼2014/09/29
您用来制超纯水的原水是什么水质的?是不是超纯水机的组件要更换了。
zmxorhhxa
第7楼2014/09/29
这两个指标受器具干扰不小..... 建议你们先查一下电导率情况,一般正常使用和维护下纯水机很少有三级水不合格的,如确认是三级水不合格,那就需要更换前处理的各种滤芯了(PP棉柱\炭柱\RO柱),甚至可能要对管路进行清洗了~~`
名字长了容易引起注意
第8楼2014/09/29
换滤芯再继续过滤
第9楼2014/09/29
谢谢大家!
第10楼2014/09/29
超纯水出水可达到1级水了吧。三级水都达不到,可能进水水质太差了,导致纯水机的配件坏了。
