红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/09/28
用直尺量峰到谷的距离(mm),按纵坐标的单位刻度(T%)与长度(mm)的比例关系计算。
白玉兰
第2楼2014/09/29
怎么计算,指导一下。从约1583 cm-1最高点至约1589cm-1最低波谷度不小于12%透光率是多少呢?
ppddppdd
第3楼2014/10/13
前面已经说得很清楚了,用尺子量。就是量1583 cm-1和1589cm-1的透射比,然后相减就行了。
zwyu
第4楼2014/10/13
执行一下软件中的“日本药典仪器确认程序”,自动计算结果的。
