原子荧光光谱(AFS)
暗夜精灵
第1楼2014/09/28
砷有三也有五。硫脲是要现配的。当天使用。出现负值是你的样品空白比较大吧,有些软件自动是扣除空白值的,要是空白值大了,扣除后会出现负值
小杜先森
第2楼2014/09/28
就是说国家标准溶液是三价和五价同时存在的。硫脲我说的是瓶装的,那种买来的药品,不是配置好的。
第3楼2014/09/28
买来的有没有证书说明。没的话咨询下厂家
李三疯
第4楼2014/09/29
硫脲可以用很久的啊,正常使用的话一两年应该没问题吧
echo3
第5楼2014/09/29
我们一般买的标液是三价的吧,都是三氧化二砷配置的吧。硫脲瓶装,一般没啥问题吧,除非保存不当潮解很厉害,应该就不能用了。出现负值,一般原子荧光都自动减去空白,样品值很小的情况下就出现负值。或者空白污染,空白大样品就是负值。
coffee8
第6楼2014/09/30
买的标液也不敢保证完全都是三价的,所以使用的时候应该加硫脲还原一下
gxq1024
第7楼2014/09/30
版主说得对,标液也不敢保证都是+3价,需要硫脲还原的保存得当,硫脲固体试剂是几年都没事的。就算是配好的硫脲溶液,放冰箱避光保存,也是能用几个月的。当然,最好还是当天用。回收率不高,得看你前处理时有没有损失。另外也得看你上机时,测试稳不稳定,不稳定的话,可能你做的标曲就不准。
huangza
第8楼2014/09/30
建议可以做下国家标准样品,看看准确度怎样?
第9楼2014/09/30
如何判断测试稳不稳定呢?
境随心转
第10楼2014/10/02
拿一个曲线点测七次以上看看精密度
