水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/29
理论上:氨氮+亚硝酸盐氮<总氮(所有含氮物质)亚硝和氨氮都是要尽快测定的,24h之内,总氮没做过
暗夜精灵
第2楼2014/09/29
三种的话尽快分析,可以不添加东西。可以用熟料瓶。总氮包括氨氮、硝酸盐氮、压硝酸盐氮。水处理中总氮经过微生物后会分解成氨氮跟其他的含氮物,氨氮会在亚硝化菌、硝化菌作用下,在好氧条件下把氨氮氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,硝酸盐和亚硝酸盐在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气
gbluo324
第3楼2014/09/30
理论上氨氮与亚硝酸盐氮之和应小于总氮,污水厂进水中氨氮占绝大多数,而出水则因为经过硝化处理,含量基本可以满足污水厂出水的设计要求。
zhangjl0304
第4楼2014/09/30
我们这边污水处理厂(主要是生活污水)进口氨氮在100左右,总氮比它高,在120左右。出水氨氮5以下,总氮如果处理不好会很高,如果出来好,一般能合格排放。
透明
第5楼2014/10/01
标准上都有的吧
第6楼2014/10/01
污水厂这个数据不一定的吧,根据季节和进水等
龙城阿达
第7楼2014/10/16
1.http://wenku.baidu.com/view/9263a30703d8ce2f006623ea.html看看采样规范2.一般情况下总氮大于其他两个之和。。3.看具体情况,,氮不能大于排放标准GB18918-2002
