纺织品水洗色牢度机的‘内部验证’
水洗色牢度机测试纺织品水洗色牢度的仪器,其主要的功能是测定在一定压力和温度下洗涤对样品色牢度的影响,用来评价样品的印染的牢度情况,用来作为判定样品内在质量的一个重要的指标
纺织品国标测试,一般采用GB/T3921-2008《纺织品色牢度试验、耐皂洗牢度》试验,其原理就是通过配置标准溶液,在设定的温度下洗涤规定的时间,然后干燥,评级
纺织品水洗色牢度中,水洗色牢度机是至关重要的,也是测试的关键,因为取样,配制溶液虽然同样重要,但可以人为控制,水洗色牢度机如果出现了问题,那就不是人为的可以简单控制的了,所以平时的维护,保养,以及仪器验证就是不可少的了
我们实验室使用的是SW-12D型耐洗色牢度试验机,这个是实验室比较常见的,有些染厂也在使用这样仪器用来颜色方面的试验,我们实验室平时的维护也就是擦擦外面的灰尘水分,其他也没有具体的维护要求,但是这些维护不能决定仪器是否正常,那只能通过相关的操作来进行验证了
首先看操作区:
温度:显示工作室内的当前温度和需要设定的温度
加热:指示灯亮提示当前是加热状态
时间:显示已经工作了多少时间和需要设定的时间
其实水洗色牢度机的主要技术点有几个,分别是温度,时间控制,转速
1.温度,就是试验时水的温度,主要要确定水温和设定的温度是否一致,温度测定要先设定一个温度值然后加热开始,分别在几个温度点,用温度计测试温度,看实际水温和设置温度是否一致
2.时间控制,就是设定的时间和实际运行的时间是否一致,时间的计数是否准确,这个就需要用计时秒表来进行测试了,首先温度要升到设置温度,然后设置时间,开始运行,同时计时
3.转速,就是旋转架的每分钟运转的次数,标准运转次数为40±2r/min,然后要做好标记,计时秒表一分钟倒计时,看是否运转的转数在合理范围内
小结:
实验室很多仪器随着时间的流失,仪器的各项性能也在退化,特别是有些需要和水接触的仪器,就更加损坏的严重,所以我们要不断地对其进行保养,并经常检查仪器的运行状态,最好的办法就是制定一些简单的实验室内部仪器验证规范,这样既操作简便,有可以对仪器性能有一个大概的验证,又能及时发现仪器的‘健康状况‘,是一个非常好的办法,大家可以试试!
