zhangjl0304 2014/10/08
[quote]原文由 [b]wanghaiyu(v2702288)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zhjgzz(zhjgzz)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wanghaiyu(v2702288)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表[color=#767173]:[/color] 先说说你测得多少?[/quote]64.9[/quote] 你的结果好像有点偏高了。[/quote]这些条件性指标的实验感觉不好做啊,实验室多联电炉温度不好控制啊,昨天故意把火开小点,结果好像是62.7。[/quote] 这个结果在不确定度范围内,一定符合要求。之前的64.9如果是不太严格的考核也可以算是合格吧,毕竟没有出10%的范围,如果严格点不好说了。 此样品标准值为59.7[font=宋体][size=10.5pt]±[/font][/size]4.0。 COD的样品只要按照标准一步步来(不要理所当然的省掉某一步骤或减少时间或试剂用量),还是很容易准确做出来的。
