三人行
第1楼2014/09/30
仪器用甲醇冲好后,卸下色谱柱密封保存,仪器用双通连接。废液倒掉,溶剂密封好。断开电源,覆盖仪器防止落入灰尘。
夏天的雪
第2楼2014/09/30
用什么覆盖仪器的?防尘罩?
bless_99
第3楼2014/09/30
我们用的是布,但没卸下色谱柱,不知道有影响不?
第4楼2014/09/30
我们也是用的布。一周时间不卸色谱柱应该问题也不大。主要是仪器需要冲洗,尤其是用到缓冲盐的,还有就是废液和试剂瓶处理好,否则长假过后屋子里面味道比较大
hujiangtao
第5楼2014/09/30
把电源关上呵呵
第6楼2014/09/30
还有一个,A、B、C、D各管路用纯有机相进行冲洗!如果有一道管路有缓冲盐,则先用10%甲醇水洗,再用纯有机相冲洗。
第7楼2014/09/30
门窗关好,防止下大雨。最好将通风用的万向节不要朝向仪器,防止下大雨雨水倒灌
第8楼2014/09/30
比较薄的布料。
