RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2006/09/08
RoHS指令原文中说的很清楚,RoHS不会影响产品对其他指令的适用性。所以呢,偶氮还是要测定的。皮套,从我的理解而言应算是包装指令,因为你可以选择使用也可以不选择。(看主体功能)
zz小蜗牛
第2楼2006/09/08
丢弃不影响产品的使用的话,应该算包材了!
fredy-jason
第3楼2006/09/10
同意!!!
llwwwwok
第4楼2006/09/11
不同意!皮套用于保护产品,要确认最终购买产品的用户是否会丢弃皮套。一般情况下,如DC、DV、Notebook等的皮套,难道你买了回立刻把皮套丢弃吗?一般情况下是不会的,故我们公司是定义为RoHS指令的。包材的含义是用户购买产品后一般会立刻丢弃的,污染环境的机会也大,所以才会定义得如此的严格。如纸箱、包装胶带等。故,皮套应该归为产品,执行RoHS指令。
butterfly
第5楼2006/12/06
有76/769/EC文件吗?能发我一份吗?blueling_2001@163.com
