气质联用(GCMS)
Gogo_Kuo
第1楼2014/09/30
跑下标液看看质谱图,一般选用丰度最大的为定量离子,定性随便选。想知道相关的信息,可以用NIST图库查询!
symmacros
第2楼2014/09/30
走标样来确定定量定性离子或可以查找标准图谱来选择离子。
ruan651209
第3楼2014/09/30
跑下标品和空白样品加标(谱库查找仅参考)避开柱或隔垫流失的最高响应可设为定量离子其他,最优信噪比的,选两个做辅助定性离子。因灵敏度问题,单SIM的,可不选辅助定性离子,以保留时间定性。定性是个较定量复杂得多的问题。简如FID,仅保留时间定性。其次,单SIM,加保留时间定性全扫描,加辅助离子定性串联质谱,加辅助三个以上辅助定性离子。以上检测,都可以出具定量报告,当然,它们的定性能力(即误判水平)差之霄壤。
雾非雾
第4楼2014/09/30
除了查资料,自己用仪器运行全扫描不是可以自己确定定性定量粒子的么?
jiasheng
第5楼2014/09/30
我的意思是这样的,走标准曲线之前,进一针SCAN ,完了之后得到谱图,那不是要先知道离子碎片,然后输入进去,通过谱图,看到输入的特征离子碎片均有峰起来,才能判断该化合物。(要不然TIC里面出来很多峰,一个个找吗?)
第6楼2014/09/30
第7楼2014/09/30
谢谢您的解答。不明觉厉谢谢
花开见我
第8楼2014/09/30
SCAN后,你就知道了所有标准物质的质谱图,从质谱图中,就可以选择定量,定性离子了啊。TIC图中的很多锋,当然要一个一个的看,分辨每一个峰对应的是哪个物质。
wumihan
第9楼2014/10/05
邻苯还是按标准来吧,扫描用SIM模式
isapphire
第10楼2016/09/07
有些时候用单四级杆质谱,纯标的定量/定性比值是一码事,加上样品后又是另一码事,这样一来比值定性也没什么用了
