abuhaier
第1楼2014/10/03
你好!请问,你的样品是哪类呢?聚合物?生物大分子?还是纳米材料呢?场流仪FFF与多检测器联用,也可以有不同档次的产品,价格贵些的,性能好一些;价格便宜的,性能略微逊色一些。如果是纳米材料样品,那么,可以不采购MALS,而是改用激光粒度仪DLS,这样价格便宜些。当然,DLS测试分子量,误差要大一些了,所以如果是聚合物或者蛋白质、多糖类样品,那么还是用MALS吧,呵呵。一般来说,我们POSTNOVA的室温型AF4,成交价格在8~10万欧元之间,主要还看配置的紫外、示差等检测器性能,以及合同付款方式等等;中温型AF4MT,则要到12万欧元左右了啊,一般包含紫外或者示差折光检测器,两者选其一。我们竞争对手的仪器,要便宜还能多了,但是性能就值得商榷了了,呵呵。我们不仅提供最先进的仪器,还提供全国最好的技术服务!没有之一,就是最好。所以,买了我们的产品,保证让你把仪器使起来、肯定可以做出东西来,发文章。目前我们的用户,除非仪器不用的,其余的全都运行良好。
另外,我们的仪器,也是分为:水相、有机相两大类、三个系列的。水相的,适合水、THF、氯仿、乙酸乙酯、甲苯、甲醇乙醇等轻质有机溶剂;有机相又分为适用于DMF/DMAC/DMSO/甲酸/六氟异丙醇体系的,称为:中等极性与强极性有机溶剂型,和高温型:适合三氯苯/十氢萘/邻二氯苯/二甲苯等高温有机溶剂两个型号。而热场T3专做聚合物,离心场CF3专做纳米材料,也可以分析溶解型样品。但是这两款仪器价格要贵不少呢啊,都是具有两个分离原理的仪器了。
abuhaier
第2楼2014/10/03
关于研究进展,又可分为几个方向。在纳米材料领域,目前环境领域的应用很是受关注,特别是FFF+DLS+ICP-MS联用,前景最为广阔,元素形态分析。聚合物领域,相对冷落些,主要是大、超大分子量样品,目前并没有太多人关注,除非像聚丙烯酰胺PAM等聚电解质类、橡胶、聚烯烃这几种用GPC不是很好做的样品,还是有较大市场的。生物大分子材料,主要是蛋白质集聚体分析,以及与质谱、核磁在线联用,比较有吸引力。
目前,我们的客户中,已经有人在做FFF+MALS+ICP-MS联用了。至于FFF+MALS,就更多了。
激光散射MALS,可选择马尔文-viscotek公司的,或者布鲁克海文公司的产品,价格便宜、操作简单,比较实用。目前,我们的用户多数是这样的配置,效果也很不错。
abuhaier
第3楼2014/10/20
如果想买场流仪,我们一般都要详细了解用户的样品类型,查找分析方法,甚或是将客户的样品送到德国postnova原厂去做测试,结果满意了,对大家都有好处,呵呵。如果买了我们的仪器,我们的工程师在安装调试和培训的时候,心里也有底了,按照测试报告的色谱方法,很快就可以为客户做出好的结果,节省出更多时间用来培训客户的操作人员。目前,我们还几个客户都是如此。有了好的测试结果,客户也好向领导申报采购经费,测试报告就是非常好的说明。
有的单位,采购设备采取招标的方式,固然是公开的,但是,我们的竞争对手,采取比较不好的策略,呵呵,那就是甭管你的标书上写的是什么、也甭管他们有没有,他一律写“有”、甚至“优于”,呵呵。或者叫做:虚假应标。我还是跟客户学的这个词儿呢,呵呵。只论价格,不谈别的,是毫无意义的。
abuhaier
第4楼2014/11/03
我忽然想起来,你这个配置,可以选择postnova的场流仪,加上马尔文viscotek的M305型三检测器整体式控温箱,会是一个非常好的组合。虽然viscotek的光散射不是多角外推法,而是小角直接测,但是实际上更适合与场流仪联用,因为场流仪本身就是做大分子、超大分子量样品的,而viscotek的7度小角,是公认的对大、超大分子量更加敏感、更加精确的,所以,postnova的21角度激光散射检测器上也有7度小角。另外,viscotek对多检测器联用的配置,设计精巧,示差折光检测器能承受反压,三检测器串联顺序正确合理,粘度在示差的后面,也是合理正确的。否则,会影响分子量分布数据的准确性的!postnova目前没有粘度检测器。我们也是建议客户自己从viscotek买粘度检测器IV。
abuhaier
第5楼2014/11/08
此外,我们还建议,客户应该采购馏分收集器fraction collector 以与FFF仪器联用,从而可以更好地发挥FFF仪器的强大分离能力。如:将FFF分离开来的组分,用馏分收集器收集下来,再拿去做别的测试,或者,在FFF仪器上调节梯度,将混合组分分开之后,用馏分收集器手机下来各个组分,然后再用FFF仪器将各个组分逐一再做一遍,以得到准确的尺寸分布或分子量分布。AF4、CF3、TF3均适用梯度调节和馏分收集。馏分收集器,其实技术含量不高,各个液相色谱厂家的馏分收集器,均可与我们的各型FFF仪器联用,只有高温型AF4有些难度,但也不是不可以。有的厂家的早起型号的馏分收集器,其实很不错,很实用,价格便宜,如:Gilson、Spark、Waters等等。postnova公司自己的馏分收集器,也有好几个型号,便宜的、先进的都有,客户可根据自身的经济条件来选择。
对于一些特殊应用,有时候,自动进样器也是必要的选择,如:大量样品测试、挥发性有机物溶剂体系、低温测试应用等。postnova的新型PN5300型自动进样器,可加热和半导体制冷,控温范围:+5度——+80度,甚至,针对纳米材料样品分散液长时间放置于自动进样器样品架上会发生沉降的情况,postnova还专门开发了样品瓶架的摇床附件——让样品瓶始终处于震荡状态防止纳米材料颗粒沉降下来而影响测试。
abuhaier
第7楼2016/11/30
自去年第四季度至今,我们先后赢得了三个AF4项目:中国地质大学(武汉)化学化工学院、厦门医学高等专科学校、广州中山大学分析中心。目前,地质大学的仪器已经安装调试完毕,开始正常运行了;厦门医高专的仪器,即将安装调试;中山大学的仪器,预计于明年第二季度到货安装。
地质大学的仪器,是与热电的ICP-MS串联使用,客户自己有激光粒度仪;厦门医高专的仪器,会跟客户现有的多角激光散射检测器联用;中山大学的仪器,配套了美国布鲁克海文公司的动、静态激光散射检测器各一台,并配有我们的馏分收集器,还预计将与客户现有的热电的ICP-MS串联。
特别是布鲁克海文的在线动态光散射粒度检测器,拥有无与伦比的超小的样品池体积——2.5ul,特别适合在线多检测器联用。由于静态光散射多数采用多角度,使得其样品池死体积小不下来,会影响分子量分布、尺寸分布数据的准确性,因为示差折光检测器无法承受反压、必须连接在最后面,所以,很小死体积的动态光散射检测器,就显得很难得了。这个客户愿意采用五检测器串并联组合的方式:三个浓度型检测器(UV FL RI)串联成一路,两个光散射串联成另一路,这两路再并联。当然,五个检测器直接串联、示差RI在最后也是没问题的,因为实际上只有多角静态光散射检测器是死体积较大的,但是相对于100~200ul的进样量就几乎无影响了。
不过,如果客户有马尔文的激光粒度仪,也不必担心,至少还可以并联,呵呵。
