ICP操作中提示QCP测试失败
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 安捷伦700ICP分析操作中,中途提示QCP测试失败,分析结果变红,后面加u,如0.000713u,而且不能自动分析,每次都需要点一下才进行下一镉样操作。
abcpgf 2014/10/02
QCP错误?不会是你方法设置的时候是这样吧?QC不过才这样的?
依风1986 2014/10/05
这个肯定是方法设置中,需要查看里面设置
hwayuu 2014/10/08
这个应该是可能是样品含量过低或标准曲线拟合超过了范围。如果是含量过低,样品制备时加大称样量,在设置界面勾选QCP失败继续测试;如果是标准曲线的问题么么降低点要求,0.995试试看吧
秋月芙蓉 2014/10/19
应该是测定值超出你设置的门槛范围,软件里改下就好
ll001 2014/11/04
测定值超出了软件设置的范围 软件修改一下就行了
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2014/10/02
  • 依风1986
    第2楼2014/10/05
    这个肯定是方法设置中,需要查看里面设置
  • hwayuu
    第3楼2014/10/08
  • 秋月芙蓉
    第4楼2014/10/19
  • ll001
    第5楼2014/11/04
    测定值超出了软件设置的范围
    软件修改一下就行了
