ICP光谱
abcpgf
第1楼2014/10/03
浓度太低,消解不能用HF。
第2楼2014/10/03
heisezhijian
第3楼2014/10/04
一般的玻璃容器中都含有硼,溶解样品要用塑料或石英容器。
jiasheng
第4楼2014/10/04
玻璃器皿不能使用,要石英或塑料容器。
依风1986
第5楼2014/10/05
仪器设置就是方法设置,考虑你样品浓度了,B元素工作曲线最低点要比0.4mg/L要小,功率,转速,进样等,熔样就是要注意玻璃器皿的溶出B干扰了,用塑料器皿或者石英材质等
sdlzkw007
第6楼2014/10/06
建议在实验室用水方面、试剂纯度方面、仪器雾化器等进行空白试验检查,据我所知有专门针对元素B的纯化水处理装置,试剂中用优级纯硝酸和盐酸进行低温消解。仪器设备的雾化器可以使用耐氢氟酸和常规两种型号进行空白对比,如果允许建议使用常规雾化器。消解使用的器皿最好是塑料或PFA材质,可以避免元素B的迁移溶出,影响空白的测试。个人观点,仅供参考。
第7楼2014/10/06
千层峰
第8楼2014/10/07
浓度偏低了。不好测啊。
sonne86400
第9楼2014/10/07
真空紫外区测比较简单
光哥
第10楼2014/10/07
含量0.003%,上机浓度0.4mg/L,就是稀释10倍的意思了??合金钢溶解后Fe没去除掉吧?那就相当于溶液是10%的Fe基体。。。。这样的条件下,目标元素的信号被抑制成啥样子了,没信号也正常的
