客户理解的精度和检测者理解的精度,不是一个概念。
前者理解的是能准确到多少,后者是你说的3
abcpgf(abcpgf) 发表:精度常使用三种方式来表征。1)最大误差占真实值的百分比,如测量误差3%;2)最大误差,如测量精度±0.02mm;3)误差正态分布,如误差0%~10%占比例65%,误差10%~20%占比例20%,误差20%~30%占10%,误差30%以上占5%。
比较以上三种表征方式,可以看出:
1.最大误差百分比方式简单直观。由于基于真实值,不具体。在不知道真实值的情况下,无法判读误差的具体大小。
2.最大误差方式简单直观,反应了误差的具体值,但是有片面性。
3.误差正态分布方式科学、全面、系统,但是表述较为复杂,所以反而不如前两种应用广泛。
