lq0010 2014/10/26
是降到0了,还是降到0以下 说明没有吸光度,这个要从多方面找原因,建议先多测试即便排除故障,从进样开始看自动进样器是否有问题,如果进样器没问题的话,很有可能是光路的问题了,是否被遮挡了 另外样品是否进石墨炉了?是否加热灰化原子化了? 这些问题都需要考虑的
ll001 2014/10/10
是降到0了,还是降到0以下 说明没有吸光度,这个要从多方面找原因,建议先多测试即便排除故障,从进样开始看自动进样器是否有问题,如果进样器没问题的话,很有可能是光路的问题了,是否被遮挡了。
platinum 2014/10/09
不知道你用的这个仪器有没有摄像头,能不能确定样品是否进入到石墨管中?调节好仪器参数后,那一个准确浓度的标液连续进几针,看信号是否正常,再确实是什么问题。
